Niedziałajacy predkościomierz.
  • TommyLee
    • 179
    A jak osiągi? Podejrzewam, że w stosunku do 1.6 MPI powalają na kolana
    jest szybko, przynajmniej tak mi się wydaje. 1.6 to inna bajka..
    narazie po 3 dniach jazdy wiem jedno, wiecej auta w manuaul nie kupię !!!
  • rafalus
    • 1140
    Już wiem , że winny jest impulser ale pytanie moje czy w przypadku uszkodzenia impulsera może być , że raz działa prędkościomierz a raz nie czy taka awaria jest na stałe?
    Czy oprócz błędów rezerwy paliwa może występować jakiś objaw np. Szarpanie krótkie po zmianie biegu ?
    nowy cSIMC od Aliego
      • 15993
      rafalus, a jesteś pewny winowajcy? Twoje objawy ewidentnie wskazują na zimne luty - standardowy problem w O1 jak u mnie padły to czasami stojąc na światłach miałem 160 km/h na budziku
      • ulysse
        • 496
        Poczytaj sobie o moim przypadku, masz wszystko jak na tacy
        • rafalus
          • 1140
          Na pewno wszystko zalał płyn chłodzący są ślady. Czujnik mogło też trafić wymieniłem na razie testuje chodzi choć generalnie tak po 8 km jak się nagrzało wszystko to się zaczynało szalenstwo. Radio mam podłączone już 11 lat - wiec tam chyba przyczyny nie ma.
            • 15993
            Zamieszczone przez rafalus
            Wyjmij licznik i popraw luty. Ja przez zimę miałem spokój i dopiero wiosną (zeszłego roku) problem wrócił jak się zrobiło cieplej
            • lookashECL
              • 416
              • Rapid (NH3)
              rafalus tak jak inni pisza najpierw popraw luty w liczniku bo to fajnie i szybko sie robi. Impulsator zdarzysz jeszcze wymienic.
